2015中国药典检测方案有奖问答02.23(已完结)——启脾口服液中人参皂苷Rg1、人参皂苷Re的检测
  • 迪马科技
    2016/02/23
厂商论坛
  • 问题:启脾口服液中人参皂苷Rg1、人参皂苷Re的检测:对照品中人参皂苷Rg1、人参皂苷Re的分离度是多少?
    答案:2.467
    获奖名单:
    吕梁山(ID:shih20j07)
    dahua1981(ID:dahua1981)
    m3071659(ID:m3071659)
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取人参皂苷Rg1对照品、人参皂苷Re对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL各含0.25 mg的混合溶液,摇匀,即得。
    2. 供试品:精密量取本品50 mL,加三氯甲烷振摇提取3次,每次30 mL,弃去三氯甲烷提取液,水液加水饱和正丁醇振摇提取5次(50 mL、30 mL、30 mL、20 mL、20 mL),合并正丁醇提取液,加氨试液洗涤4次,每次50 mL,弃去氨试液,再加正丁醇饱和的水轻轻振摇洗涤2次,每次50 mL,弃去水洗液,正丁醇液回收溶剂至干,残渣加甲醇溶解并转移至5 mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Diamonsil C18(2) 250 × 4.6 mm,5 μm (Cat#:99603)
    流动相A:水 B:乙腈 梯度
    流速1.0 mL/min
    柱温35 ℃
    检测器UV 203 nm
    进样量5 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    387347
    6585
    18460.678
    1.019
    262702
    4169
    16820.782
    0.971
    2.467
    *药典要求理论板数按人参皂苷Re峰计算应不低于2500
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    117855
    2108
    18875.714
    0.982
    291453
    4502
    18266.289
    1.019
    2.486
    本品种同时使用了Leapsil C18色谱柱,在药典规定条件下进行人参皂苷Rg1、人参皂苷Re的检测,满足药典要求。
  • mengzhaocheng
    第3楼2016/02/23
  • 该帖子已被版主-迪马科技加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 大川之子,纵横四海
    第6楼2016/02/23
    --/2.467
  • caishendao
    第7楼2016/02/23
    对照品中分离度是 2.467
