化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/06/30
分批配置的话,误差也是有的啊
liuquan2008
第2楼2013/06/30
可不可以配制从一种乙腈水混合溶液?
第3楼2013/06/30
就是混合的啊,你的意思是?
第4楼2013/06/30
这个变化可能不明显,但还是有的啊
第5楼2013/07/01
一般都是双泵的 如A路30%B路70%你们不是在样的吗?
doczheng
第6楼2013/07/01
碰到这种情况试着从环境的角度,尽量避免仪器遇到大的温度起伏,你是做含量吧,对照进样顺序放在中间,或者在下午重新进对照,做参比,
第7楼2013/07/01
我只是打个比方,如果只有乙腈和水两相的话,肯定是走两个通道的,但如果是流动相A和流动相B,而B是乙腈和水的混合液的话呢?
第8楼2013/07/01
温度是一个很大的影响因素
第9楼2013/07/01
如果只有两项的话,是这样的
zzz23010402
第10楼2013/07/03
应该控制环境温度,保持室温25度~室温变化较大的时间点进对照
