【许愿原创】高效液相色谱法测定药物阿昔洛韦的含量【v2682780推荐】
厂商论坛
  • 阿昔洛韦测定
    阿昔洛韦,化学名 9‐(2‐羟乙氧甲基)鸟嘌呤,是一种合成的嘌呤核苷类似物。主要用于单纯疱疹病毒所致的各种感染,带状疱疹,用于初发或复发性皮肤、粘膜,及免疫缺陷者发生的HSV感染。其中治疗HSV脑炎很有效,是治疗HSV脑炎的首选药物,从减少发病率及降低死亡率来说均优于药物阿糖腺苷。还可治疗由于缺陷免疫并发水痘等感染的患者。由于阿昔洛韦的皮肤吸收较少,适合局部皮肤的使用。
    实验分析部分
    1.原理:
    供试品经0.4%氢氧化钠溶液溶解并用流动相稀释、定容,经高效液相色谱柱分离,紫外吸收检测器检测,色谱峰保留时间定性,峰面积定量,外标法计算其含量。
    2.仪器及设备
    高效液相色谱仪(带UV检测器、等度泵、柱温箱)
    溶剂过滤器(带0.45um水系滤膜)
    在线脱气机
    超声波振动器
    3.试剂
    甲醇(色谱纯)
    0.4%氢氧化钠溶液(分析纯)
    纯净水
    4.色谱条件
    色谱柱:Venusil ASB C18 色谱柱,4.6×250mm,5μm
    S/N:S9520525CK0215
    流速:1.0mL/min
    流动相:甲醇:= 10:90
    检测波长:254nm
    柱温:35
    进样量:20μL
    5.试样制备
    对照品溶液的制备
    精确称取阿昔洛韦对照品适量,用流动相制成浓度为10mg/ml的溶液,备用。
    供试品溶液的制备
    精确称取供试药品50mg,置于50mL溶量瓶中,加0.4%氢氧化钠溶液5mL溶解,用纯净水稀释至刻度,摇匀,作为储备液备用。
    精确量取1mL储备液,置于50mL溶量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,微膜过滤,备用。
    6.色谱图
    对照品色谱图1
    对照品色谱图2
    7.结论
    此方法的特点是操作简单,计算结果准确,适合检测阿昔洛韦物品。
  • 好日子
    第1楼2013/06/30
    阿昔洛韦好像是消炎药吧,正好夏天用量大
  • houjjun
    第2楼2013/06/30
    是药三分毒,用时需谨慎
    好日子(v2682780) 发表:阿昔洛韦好像是消炎药吧,正好夏天用量大
  • dahua1981
    第3楼2013/06/30
    hou老师真是高产啊
  • houjjun
    第4楼2013/06/30
    也是为了完成任务啊
    dahua1981(dahua1981) 发表:hou老师真是高产啊
  • zhw19811005
    第5楼2013/06/30
    是一种外敷的消炎药吗
  • fengmo4668
    第6楼2013/06/30
    怎么两张一模一样的色谱图??
  • houjjun
    第7楼2013/07/01
    是吧,我们主要是检测它,其它的没做研究
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:是一种外敷的消炎药吗
  • houjjun
    第8楼2013/07/01
    做了一个平行样,效果还好吧
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:怎么两张一模一样的色谱图??
  • dahua1981
    第9楼2013/07/01
    重复性太好了
    houjjun(houjjun) 发表:做了一个平行样,效果还好吧
  • fengmo4668
    第10楼2013/07/01
    原来是平行样啊!我还以为你传错图片了呢。呵呵
