楼主参照的方法是哪个国家标准?标准的检出限是多少?你能做到的检出限是多少?0.001mg/kg应该是低于你的检出限了吧?
0.04和0.001,数据都不高,样品被污染,取样不均匀,甚至标准曲线做的不好造成数据有偏差,都有可能。还有,楼主可以减少定容体积,比如定容到25毫升,甚至10毫升,缩小误差。
个人觉得,0.04和0.001,差的略微大了点,打考虑到平时任务,不会极其严格的做,低含量时,有这点误差也算正常。
littalnala(littalnala) 发表:各位老师好啊,最近在测一批西洋参含片(保健食品),成品(经辐射过),As标准不得过0.3,mg/kg
西洋参原料的As结果是0.02mg/kg
成品西洋参含片:上周的As结果为0.04mg/kg(0.03962ug/L*0.05L/0.5011g=0.04mg/kg),这周的As结果为0.001mg/kg(0.0098ug/L*0.05L/0.5015g=0.001mg/kg),相同的一批成品,前后两次的结果不一致,是否是由于上周做前处理时,样品被污染了?还是由于取样不均?另外,例如这样低的检出量,结果以倍数偏差,该如何解释?还是说比较低的检出量,特别是低于检出限时,结果偏差比较大还是可以接受的?先在此感谢各位的指点!
