气质联用(GCMS)
我在故我思
第1楼2006/07/13
老化色谱柱主要是使得毛细管柱中的固定相(固定液)在毛细管中分布更加均匀;老化色谱柱还能使柱中的一些低沸点的物质挥发,减少在分析时出现杂峰和基线漂移过大。
ahwyq
第2楼2006/07/13
实在事高
czh1030
第3楼2006/07/13
正如楼上说的:一.是为了彻底除去填充物中的残余溶剂,和某些挥发性杂质。二.是促进固定液均匀的、牢固分布在单体的表面上。
agring
第4楼2006/07/13
补充:为了得到较好的出峰效果
冬天~~飞扬
第5楼2006/07/13
谢谢各位,另外,一条色谱拄的使用寿命大致有多长?
第6楼2006/07/13
毛细管柱的使用寿命主要取决于使用的情况。如果使用得当,没有高温空烧柱子,没有被氧化等,用一两年是没有问题的。
杜宇
第7楼2006/07/14
我们通常用2个月 有时候一个月
lmlizhengzhou
第8楼2006/07/14
从时间上不好判断的,有的常用有的不常用,那用到什么程度说明该换柱子??
第9楼2006/07/14
简单的说用到不能用了就得换了,不能用是指色谱柱的柱效由于固定相的流失而降低了,如出峰有拖尾、不能有良好的分离度、峰宽变大等。
hongshu
第10楼2006/07/16
谢谢长见识了
