气相色谱(GC)
qiuqiu2233
第1楼2006/07/13
用水分测定仪 卡尔费休水分测定效果就不错,我们自己用这个测定丙酮的含水量的,效果不错的
ahwyq
第2楼2006/07/13
先用全自动水分测,再用氯仿萃取乙二醇,锁定氯仿峰面积得的乙二醇含量乘以系数不就得了。
sky5
第3楼2006/07/13
可能是含水量太大(高的有80%),用全自动水分仪测试含水量不稳定用氯仿萃取测试后怎么计算
第4楼2006/07/14
大侠们帮帮忙啊
懂色谱的人
第5楼2006/07/14
还是得用热导池,用水分测定仪的话更不稳定。关键是要找到能分离好的色谱柱。
第6楼2006/07/14
GDX403分不好,其他还没试,
wang_wang
第7楼2006/07/14
在相同的温条件下按不同的比例配制乙二醇和水的混合溶液,分别测出它们的密度,自己列一张表格.以后要想知道乙二醇的含量测一下密度,查一下表格就可以了,这是我自己想出来的办法,如果有不科学的地方还靠各位老师指教
第8楼2006/07/15
想法好,不知道差异大不,我试一下
阿全
第9楼2006/07/16
你水分的含量大概有多少你知道吗,要是很多,就直接用FID,反正水也不出峰,要是含量很少的水,就可以用热导检测,,你先大体估算下水的含量多少吧
zwbbachelor
第10楼2007/01/31
建议用卡尔费休法,方便又快洁,我用它测试甲醇水分,万分之3左右的水份都能测试出来.可以试一下,不过如果你所测乙二醇水分过重,如果用卡尔费休法测定时注意取样量不能太大,为什么呢?举个例子,我测试甲醇时,甲醇取样量10ml,含水量为万分之五时,消耗卡尔费休试剂为1ml左右,所以测试很快,消耗试剂也不多(试剂比较贵),500ml一瓶的试剂(45~90块钱)只需要2g水就消耗完了,所以如果含水量大的话,建议取样用微量进样器,几十块钱一只,很方便的,
