气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/07/01
更换灯丝后,必须重新调谐即可。更换灯丝对调谐和检测样品的灵敏度有影响。
千层峰
第2楼2013/07/01
不清楚灯丝由什么材料构成。一般新灯丝响应较高。
ruan651209
第3楼2013/07/01
新灯丝换上 ,一点,透过玻璃片一看贼亮贼亮
第4楼2013/07/01
像普通白炽灯一样,新灯泡刚开始就很亮的,时间越长就越暗。
tang566
第5楼2013/07/01
更换灯丝,重新调谐后,不会有什么影响。
蓝是那么的天
第6楼2013/07/01
会有影响的,老化的灯丝得到的响应会比较低。
轻风淡云
第7楼2013/07/03
那可能你的仪器状态好,我换过灯丝后曲线不能用了,首要响应改变了。
第8楼2013/07/03
响应变了才正常啊,新灯丝响应低就不正常了。
第9楼2013/07/03
是与仪器的状态有一定的关系。
第10楼2013/07/04
那灯丝好像是烧了,不发射电流了,只是切换了另一个用过的灯丝,响应是比以前的低了,我只不过重新做曲线才发现的。
