氢气和空气发生器的没有输出
  • xiqiuhui1399
    2013/07/01
气相色谱(GC)
  • 岛津2010,前两天做农残时仪器还正常,今天做香精,用FID,开机后,氢气和空气发生器输出为0,点不着火,但没有报警信息或提示,如何判断哪里出故障,怎样解决?
  • yifan1117
    第1楼2013/07/01
    压力表有显示吗?
    第2楼2013/07/01
    应该从空气发生器与氢气发生器上找原因吧,另外查看方法上设置的空气与氢气流量。
  • xiqiuhui1399
    第3楼2013/07/01
    压力表有显示
    yifan1117(yifan1117) 发表:压力表有显示吗?
  • xiao-jin
    第4楼2013/07/01
    发生器是分别独立的吗?发生器上的压力有吗?
  • hza123
    第5楼2013/07/01
    看看是不是漏气啊,氢气发生器的话加点水试试。
    第6楼2013/07/01
    如果压力表上有显示,说明这两个发生器是正常的,我设置关机方法时,这两个发生器输出为0,但压力表上也有显示,所以可判断是方法设置有问题,你设置一下空气与氢气的流量。
  • qqqid
    第7楼2013/07/02
    氢气和空气可能没有打开。
  • 飘殇
    第8楼2013/07/02
    是氢空一体机吗?
  • 安平
    第9楼2013/07/02
    观察一下工作站上的氢气空气流量监视,是否有问题?
    是否气体的控制按钮没有打开?
  • dadgoh
    第10楼2013/07/02
    你做农残是否用ECD了?如果用了那你先检查一下毛细管柱的出口是否改为与FID连接了。因为在毛细管未与FID连接时,FID中氢气向柱箱放空。氢气没有压力显示。也点不着火呀。
