水质检测
透明
第1楼2013/07/02
不同水样公式有差距的
老兵
第2楼2013/07/02
COD绝对大于BOD,如果河流的污染主要是来自城镇生活污水的话,其BOD与COD之比(可生化性)在0.3-0.45。
名字长了容易引起注意
第3楼2013/07/03
支持这个
vvsq136
第4楼2013/07/04
我们有连华的一台BOD测定仪,连华的老师来培训的时候也是这么说的。
peiliming
第5楼2013/07/05
COD肯定高于BOD,但具体是什么关系还得具体分别测定,推测出来的结果都不足以采信。
ayishe0508
第6楼2013/07/15
河流COD与BOD浓度之间存在存在明显的正相关BOD代表可生物降解的有机物,COD包含BOD以及不可生物降解的有机物,甚至无机物因此他们之间的关系较复杂。因此河流的COD浓度高,不一定代表自然耗氧高。但是BOD浓度高,水体的自然耗氧一定高。
clear_nan
第7楼2013/07/15
与楼上观点一致。
chemistryren
第8楼2013/07/15
不同行业的B/C不同。
不爱喝酒
第9楼2013/07/18
有的有机物是可以被生物氧化降解的(如葡萄糖和乙醇),有的有机物只能部分被生物氧化降解(如甲醇),而有的有机物是不能被生物氧化降解的而且还具有毒性(如银杏酚、银杏酸、某些表面活性剂)。因此,我们可以把水中的有机物分成二个部分,即可以生化降解的有机物和不可生化降解的有机物。 通常认为COD基本上可表示水中的所有的有机物。而BOD为水中可以生物降解的有机物,因此COD与BOD的差值可以表示废水中生物不可降解部分的有机物。
lantian137
第10楼2013/07/18
其实,早50年的时候,可能江河之中的BOD和COD的比例关系非常明显,现在早就不行了,因为江河中的物质种类太多了,尤其是江河成了废水口后,无法再找到什么关系了
