tiantaishan
第1楼2013/07/01
就按噻磺隆来说,由于其水中溶解度不小,溶解度(25℃,mg/L):水24(pH4)、230(pH5)、2400(pH6),乙酸乙酯2600;电离常数pKa4.0(25℃)。可以计算出,当PH=4时(25度),分子态和离子态各占50%,PH=6以上,99%以上都是离子态。
从数据上可以看出噻磺隆分子态的确是在乙酸乙酯中溶解度更大,但缺乏噻磺隆盐在乙酸乙酯的溶解度数据,如果也较高的话,萃取几是有可能也有较高的萃取效果(单次萃取效果是肯定没有酸性条件下好,前提是在酸性条件下不分解的话);
但PH=9时的数据应该是有些反常;国内的文献常常不可靠,特别是影响因子低的,和写的人能力无关,主要目的是混职称,不会投入太多精力
