液质联用(LCMS)
senke
第1楼2019/02/26
配成单标在混溶比较好,如果混称容易错,且误差很大
welewolf
第2楼2019/02/26
理论上可以,但是万一有几种不能完全溶解就麻烦啦。所以还是单独配制比较靠谱。
通标小菜鸟
第3楼2019/02/26
单独配成大浓度单标后再混,你要是在后面定容过程中出现误差还能补救,不然你得全部重新称量啊
nixiaolong
第4楼2019/02/26
如果你需要混标的话 你可以直接购买混标标准品。自己配的话还是 单独配制 再混
hujiangtao
第5楼2019/02/26
每种配好贮备液再配混标
夏天的雪
第6楼2019/02/26
可以买现成的混标,自己配建议是先配单标,再配混标
检测老菜鸟
第7楼2019/02/27
相信自己技术的话,没问题。容易出错是真的
weiqing
第8楼2019/02/27
储备液要分开配,中间液再混合。磺胺类有些会有溶出,个别储备液最高浓度也就配100微克每毫升,有些可以配1000微克每毫升,10微克每毫升或者1微克每毫升中间液可以混合,还有就是在摸方法的时候还需要单标确定出峰时间的。
Insm_704a8a82
第9楼2019/02/27
多谢各位
