水质检测
化学潜行者
第1楼2021/08/26
一个是允许差,一个是相对偏差,不一样的,个人认为GB/T 5750.3-2006 只是没表达好,应该是表达有歧义,其实是指允许差
p3312085
第2楼2021/08/27
赞同楼上的说法,相对允许差和相对偏差不是一个概念
Ins_ec646c26
第3楼2021/11/25
总结起来就是:计算结果以平均值表示就用hi/t91计算公式,结果不用平均值表示的用92和5750.3的计算公式
Insp_f8c6c0cb
第4楼2021/11/27
学到了!学到了!谢谢
