水质检测
chy813
第1楼2007/06/05
如果测试样品实际显现的颜色与理论上应该显现的颜色存在明显不同,可进行如下操作:1.如前所述,检验样品的pH值,并视需要进行调整。2.如果测试程序中指出测试样品需要进行消解预处理,则需要确定待测样品已经进行了消解。3.稀释样品。这样可将样品中可能存在的干扰成分稀释到使其不会产生干扰的浓度。如果样品稀释仍没有效果,则需要使用其它的分析方法。
denghs
第2楼2007/06/06
你的情况可能是试剂质量问题,请检查试剂质量、该法试剂容易变质,配制的溶液保存期很短。我们测定的标准曲线b值在0.043左右,红色比较明显。
mhcdc
第3楼2007/06/09
谢谢前辈指点,我们的水样一般是生活饮用水,所以一般不处理,直接将水样调节PH至中性。主要是标准做不出红色
sewater001
第4楼2007/06/10
感觉楼上的三点建议比较不错,可以试试.我个人感觉可能是调节pH值的缓冲溶液不是太好了,可以查看以下,并适当补加几滴.我也遇见过这样的情况.还有就是在萃取时一定要都进行相同的操作,比如说,均振摇2分钟,或者是200下
zzhwdc
第5楼2007/06/10
我也遇到过这种情况,是试剂有问题了,请检查所有试剂。
第6楼2007/06/11
谢谢大家,可能是试剂问题。我还要再是试试
lyb3385
第7楼2007/06/12
影响因素比较多,试剂有可能有问题,我记得好像有机的材料对水中的酚也有影响,所以也要注意实验用水什么的
第8楼2007/06/28
一定是某种试剂出问题了
jing1134li
第9楼2007/07/09
应该是试剂
diao00775599
第10楼2007/07/10
我觉得是4-氨基安替比林的问题
