纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2013/07/02
貌似重金属标准都没限定值。只是推荐一个检出限而已,但没明确规定说是按照设备检出限来标。 .1就是这个样子的我记得。
more_strange_miss
第2楼2013/07/03
18885 有限值
第3楼2013/07/04
wulin321 加 2 积分, 2 经验,加分理由:可不可以按生态纺织品要求来呢不是不可以,就看你的客户接受与否,毕竟那不是个强制性标准。而且我记得18885里面是限定值吧。超过就不合格了。并不是传统意义的检出限。
wulin321
第4楼2013/07/05
楼主没有说清楚,不知道楼主是不是说的就是限定值
生于八零年代
第5楼2013/07/07
生态纺织品要求
第6楼2013/07/08
可以按照生态纺织品标准吗?有没有什么依据呢
第7楼2013/07/08
这个项目不是强制的,但是要申请生态纺织品的标识的话是要做这个项目的。
wo1000
第8楼2013/07/10
方法标准基本都没有限定值,要看产品标准,
第9楼2013/07/10
都是推荐标准,看客户了,国内肯定没有按这个标准做的,还有一个婴幼儿针织服装有要求重金属含量
第10楼2013/07/12
婴幼儿针织服装有要求重金属含量是强制性的吗?
