原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2013/07/02
1.一般灯的能量不会低于40,大多数60-902.可以使用样品信息文件实现你要的换算,做纯水不需要设定称样量等。
ningmeng
第2楼2013/07/02
我的灯电流去年要高些,现在貌似只有50多在样品编辑器 固体如 质量0.5g 定容体积25ml 纯水如 质量10ml 定容体积10ml 保存样品信息后,仪器会自动计算结果
秋月芙蓉
第3楼2013/07/03
补充一点,浓度单位、样品稀释也倍数需要输入
冰山
第4楼2013/07/04
灯能量太高或太低,PE系统都会给与提示。不提示为正常
用心飞
第5楼2013/07/08
我记的有一个使用手册的贴子,现在不知道到哪里去了。
第6楼2013/07/08
情况咋样了,在数据处理那里试多几次就知道了
shih20j07
第7楼2013/07/08
你说的对,再处理多试几次就好了感觉石墨炉的重现性不是很好
第8楼2013/07/09
指的RSD吗,应该还不错的
逆天
第9楼2013/07/20
如果样品基本是空白的水平,吸光值很小,那RSD大一点也是非常正常的
