水质检测
gbluo324
第1楼2013/07/04
一般还是有些差别的,建议还是使用厂家的或者自配的(根据厂家仪器的配方)
希望是未来
第2楼2013/07/04
用厂家原装试剂,这样才能保证测量结果的准确性。
郭景祎
第3楼2013/07/06
我见过不少想用别的试剂代替连华的,结果都失败了,还有自己配的,想节约成本。你想想,如果能用别的替代,人家怎么垄断,你咋能再买人家的试剂,人家挣啥钱?
名字长了容易引起注意
第4楼2013/07/07
是不是试剂配比的比例不一样?
sgxy
第5楼2013/07/07
老婆还是原配的好,建议还是使用厂家提供的试剂,其它厂家的只能是小三,你需要严格验证后才能用,不然会出大乱子的
第6楼2013/07/07
应该是,这个算是人家的专利吧,应该不会这么容易让你自己就能配出来替代
