水质检测
chemistryren
第1楼2009/07/08
这个是测氧化还原电位的,现在的PH计大多都有测氧化还原电位的功能。
am1087
第2楼2009/07/09
可以用来测水中氟,值大和说明了水质中含氟低.
魅力星光
第3楼2009/07/09
来学习一下,因为这个功能...我们从没有人用....
hb_wxm
第4楼2009/07/14
这位老兄的说法我不能认同!pH测试时出现的mv电位并非氧化还原电位,它显示的是pH测试时的mv电位值,这要从pH测试的原理说起,pH计说到底是测试的H+离子和参比电极(一般为甘汞电极)间的电位差,然后根据电位差值来换算为PH值,这里显示的mv值即为上述的电位差。而氧化还原电位是水中氧化性物质和还原性物质间的电位差,这两种电位差不能混为一谈!!!
mqj23957197
第5楼2009/07/14
支持一下!!!
hiei
第6楼2009/07/14
仪器调到mV档,使用氟电极和饱和甘汞电极就可以进行水中氟离子的检测。这时仪器显示的是水的毫伏值。这个数值是负的,绝对值越小说明水中氟离子含量越高。
