雾非雾
第5楼2013/07/04
原文由 shelly(haodianer) 发表:各位中午好,我们之前用的农药标准品是日本关东化学农药混合试剂,但是因为通关问题,日本出口不了了。
原来是五种混合试剂,现在其中三种已经不够。
1.怎样找到替代品?
可以用DR的,也可以用其它公司的产品,这个可以联系安谱购买。日本的和光纯药也有单标和混标。
2.还有替代品与原来剩余的两种关东化学试剂可以混合使用吗?
替代品如果是买的粉末纯品可以用相同的溶剂配标液,这样混合起来十分方便。
3.新的标准品是否需要咨询是否适合使用GC/MS仪器?
如果之前的同一标品(CAS号相同)能用GCMS分析,那其它公司同样的标品也一样能分析,这个不用担心。
4.新的标准品与原来剩余的是否需要分析条件是一致才能混合使用?
新配的标液可以和原标液混合使用(要注意混合后的浓度变化),分析条件应该是一致的,不太可能有明显的变化(如果有变化就不对了)。
shelly
第7楼2013/07/05
购买日本关东化学农药标准品时,他们会对炉温变化给出条件,如果其他试剂分析条件不同也不能同时进行仪器分析吧?
雾非雾
第8楼2013/07/06
其实您说的关东化学的农残混标我们也仔细分析过,从关东化学产品目录上载的项目明细来看,关东化学和和光纯药的农残混标是类似的,就是每种混标之间都有一些重复的项目,这样当您的检测项目较多时,其实混标也并不太好用(因为那些重复项目在混合后的浓度并不符合实际要求),我们检200多种就是自己买单农残标准品自己配的。
再说还有一个成本的问题,因为国产的农残标液比较便宜,所以我们一般分国际和外标,只有没有国标的才买外标。
雾非雾
第9楼2013/07/06
原文由 shelly(haodianer) 发表:日本WAKO的部分农药标准品也被限制出口了,中国现在限制很严格。
进口应该都存在这个问题。
不知道您做的项目是什么,就目前所知就是蝇毒磷(Coumaphos)因为是剧毒不能进口,其它好像没有听说不能进口。
我担心的是有的标品不适合GC/MS仪器,是液相使用的标品。
如果可以适用GC/MS,但是有的农药分析条件也不同,就不能混合了。
液相使用的标品怎么会混在GCMS的混标里呢?如果有说明这种混标实际是不太适合的(相当您多花钱买了不能检的项目了)
这个没有这么死吧,因为农残检测的仪器条件是要根据自己仪器的情况调整的,在GCMS中主要是农药的定性定量粒子比较有参考,至于说仪器条件完全不用照搬的。
我们是参照日本官方一齐分析法的仪器条件来调整的,从来不看标准品厂商提供的仪器条件,除非发现有疑义等需要确认时。
shelly
第10楼2013/07/10
是吗?二百多种农药混标是自己配置的,那么在配置过程中是不是会有流失?
就是有机溶剂挥发,农药其实浓度是变高了的。我们国内单标的溶剂大部分是什么?
因为我一直用关东化学的,我所使用标品溶剂是丙酮和正己烷。
