SW型凝胶柱的启用
  • Packde Column for Aqueous
    High Performance GFC
    TSK-GEL SW Type
    SW型凝胶柱,型号是上面的,柱子是新买过来的,柱子的启用该怎么做?用什么走?求解!!!
  • richies
    第1楼2013/07/04
    看测试报告,一般柱子的保存溶液都是测试报告的流动相
    先用这个流动相走5倍柱体积,然后转换到自己要做的流动相,如果溶剂体系变化激烈,需要过渡
  • doczheng
    第2楼2013/07/05
    需要说明书的,之前翻译过一份,
    SW类型的柱子内部充满着含有0.05%叠氮化钠和0.1mol/L的硫酸钠的0.1mol/LPH6.7的磷酸盐缓冲液。选择一种适当的溶液以一种适当的流速(0.5ml/min)置换出原有溶液。如果频繁的跟换置换溶液会加速柱效的下降,尽量使用同种溶液置换。
    配置好这个磷酸盐缓冲液,先讲色谱系统冲洗半个小时完全置换出管路残留,然后接柱子,可以先用0.2流速过渡到0.5,平衡一段时间后即可使用了。
  • 小虾米
    第3楼2013/07/15
    用水冲洗就好。“0.05%叠氮化钠和0.1mol/L的硫酸钠的0.1mol/LPH6.7的磷酸盐缓冲液。”只是保存液。
    doczheng(doczheng) 发表:需要说明书的,之前翻译过一份,
  • doczheng
    第4楼2013/07/15
    一般柱子的保存液也就是预处理柱子的溶液
    小虾米(wuxia330) 发表:用水冲洗就好。“0.05%叠氮化钠和0.1mol/L的硫酸钠的0.1mol/LPH6.7的磷酸盐缓冲液。”只是保存液。
