支点
第1楼2017/03/09
试过好几种还不行的话考虑试否针座等地方有残留。
夏天的雪
第2楼2017/03/09
先考虑是哪部分出现了残留,是进样针还是色谱柱
shishudi
第3楼2017/03/10
首先查看针座位置是否有残留,如果没有可以吧进样针设定进样前和进样后分别清洗。
zuoyingchun
第4楼2017/03/10
试试看把分析时间拉长,会不会是柱子里没有完全洗脱出来。
有水有渝
第5楼2017/03/10
楼主能上图吗
1254445082
第6楼2017/03/10
前段时间同事也遇到过类似问题:仪器岛津LC-20A,在连续进样品过程中,在色谱图中出现一小峰,为了调查原因,连续进样空白溶液(乙腈),发现此峰在慢慢往前移,但峰面积无明显变化,更换新色谱柱,此峰还是出现;更换强溶剂洗针液液无济于事。搞了一晚上,还是没调查出仪器哪里残留,有高手赐教吗。
m3195884
第7楼2017/03/14
时间延长也没什么改善,四种物质只有一个物质残留,别人进样又没有残留,说明进样针也没什么问题,可是就是有残留,怎么回事了?
第8楼2017/03/14
色谱柱换了几根,洗针液换到75%异丙醇也没什么改善,别人进样其他物质又没有有残留,我的4个物质,1个有残留,也说明针没有问题吧!您帮我分析下,是这样吗?
第9楼2017/03/14
4种物质,只有1个残留,如果针其他部件有问题,应该都有残留吧!我现在这样分析是正确的吗?
第10楼2017/03/14
有图有方法程序就最好了,这样好分析问题。
