pierrehwc
第1楼2010/12/20
是不是等度的运行时间比梯度的长?
wdl158160
第2楼2010/12/20
如果等度就能达到很好分离度和理论板数,就不需要用梯度来洗了吧
yinzongyuan123
第3楼2010/12/21
因为药典交给谁做,谁就有权做成什么样的,其次,等度就能达到基线分离,那就不需要再找梯度的条件了啊!费时、费力、费财
有水有渝
第4楼2010/12/21
等度与梯度各有其适用性,原则上能用等度的不用梯度,楼主觉得使用等度的时候,检测结果有什么不满意的地方吗?
rzxjz
第5楼2010/12/21
一般来说梯度洗脱分离效果好,对于复杂的基底或是检测目标物较多时,如果等度洗脱不能满足分离要求,就要用梯度洗脱来尽可能分离各目标物。
linliu5795
第6楼2010/12/21
梯度洗脱,易造成基线漂移,用等度洗脱,可以排除基线干扰,提高含量测定的准确性
哥,不帅,别回头
第7楼2010/12/21
能用等度谁还愿意用梯度
csh0203csh
第8楼2010/12/21
等度能使样品分离,梯度就不需要了吧。
阿宝
第9楼2010/12/21
能用等度尽量不用梯度梯度容易产生鬼峰,基线也漂移
1818
第10楼2010/12/21
如果等度的分离效果好,那就没有必要用梯度了.因为梯度花的时间太长
