PH计温度补偿的作用
  • qianguiyun1
    2013/07/04
常用设备综合讨论
  • PH计温度补偿的作用:今天据专家介绍,温度补偿只是补偿校准曲线不能补偿样品溶液的温度,即PH计测得的是样品实际温度下的PH值。
  • tangtang
    第1楼2013/07/31
    测定标准溶液和样品溶液尽量在同一温度下。
  • 影子
    第2楼2013/07/31
    这个是必须的,只是楼主的意思俺没看太懂
    tangtang(tangtang) 发表:测定标准溶液和样品溶液尽量在同一温度下。
  • 金条
    第3楼2013/08/01
    “温度补偿只是补偿校准曲线不能补偿样品溶液的温度”
    这句没看懂。。后面那句看懂了
  • qianguiyun1
    第4楼2013/08/01
    测量的时候是不是要用标准溶液校准?校准的时候曲线是25度的曲线。
    金条(shenmz) 发表:“温度补偿只是补偿校准曲线不能补偿样品溶液的温度”
    这句没看懂。。后面那句看懂了
  • 花彩蝶
    第5楼2013/08/02
    PH计测得的是样品实际温度下的PH值,测样品溶液,也需要温度补偿,有方法吗?
  • qianguiyun1
    第6楼2013/08/02
    需要什么温度下的PH值就把溶液调到那个温度。
    花彩蝶(v2768647) 发表:PH计测得的是样品实际温度下的PH值,测样品溶液,也需要温度补偿,有方法吗?
  • tianwk
    第7楼2013/10/07
    谢谢楼主的提醒。之前的供应商一直说温度补偿就是将实际温度测的的PH值校准到标准条件下的PH值。唉,没文化,真可怕呀。
  • 雾非雾
    第8楼2013/10/07
    相当于标准曲线的整体平移。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:测量的时候是不是要用标准溶液校准?校准的时候曲线是25度的曲线。
  • wccd1
    第9楼2013/10/07
    此理解应该是对的。
    雾非雾(mcds) 发表:相当于标准曲线的整体平移。
