砂锅粥 2013/07/04
[font=宋体][size=14px][back=#fbfbf9]1、单道与全谱扫描方式对实际样品测试的影响和区别?[/back][/size][/font] 单道扫描与全谱直读最大区别就是多元素同时测试的速度之别,单道扫描慢,全谱直读快。听说单道抗干扰比全谱直读要强,不知其原理如何? [font=Arial][size=14px][back=#fbfbf9]2、[/back][/size][/font][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=16px][back=#fbfbf9]光栅的类型及它的刻线数与仪器的哪个性能直接相关?[/back][/size][/font] 貌似现在大多数仪器都是用中阶梯光栅,具体性能没研究过。 [font=Arial][size=14px][back=#fbfbf9]3、[/back][/size][/font][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=16px][back=#fbfbf9]有必要选择合适的雾化器和雾化室吗?不同的类型有什么区别呢?[/back][/size][/font] 估计用得最普遍的应该是玻璃同心雾化器,灵敏度比较高,但是容易堵。PE标配的十字交叉宝石喷嘴耐氢氟酸雾化器不容易堵,但是个人感觉清洗不方便。 [font=Arial][size=14px][back=#fbfbf9]4、[/back][/size][/font][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=16px][back=#fbfbf9]雾化气、辅助气、冷却气、光室吹扫气流量你是根据什么来设定的?[/back][/size][/font] 一般都是默认设置的,雾化气压力会根据强度和信背比自己优化。 [font=Arial][size=14px][back=#fbfbf9]5、[/back][/size][/font][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=16px][back=#fbfbf9]矩管设计与火焰的形成方式区别会影响仪器灵敏度吗?[/back][/size][/font] 矩管设计一般分为水平和垂直矩管,长度可能有所不同。另外双向观测的矩管(PE的)在尾部有开口,可以进行径向观测。矩管不同对灵敏度肯定是有影响的,但具体怎么影响没机会做实验。对于火焰形成方式不太理解。? [font=Arial][size=14px][back=#fbfbf9]6、[/back][/size][/font][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=16px][back=#fbfbf9]检测器温度与仪器稳定性相关吗?[/back][/size][/font] 检测器温度,目前大部分都是需要在低温下运行的(-5~-45℃),温度低有利于降低暗电流。 [font=Arial][size=14px][back=#fbfbf9]7、[/back][/size][/font][font=宋体][size=14px][back=#fbfbf9]高频发生器的类型和功率大小会影响哪些参数?[/back][/size][/font] [back=#fbfbf9][font=Arial][size=16px][color=#0f2e08]分为自激式和它激式,目前大部分用自激式的,赛默飞(热电)用它激式。功率大小会对激发强度产生影响,但不是越大越好,太大可能会产生更大的干扰,对信背比不一定好,而且功率大必然缩短寿命。[/size][/color][/font][/back]
依风1986 2013/07/26
[quote]原文由 [b]yubingqiu84(yubingqiu84)[/b] 发表: 1、单道与全谱扫描方式对实际样品测试的影响和区别? 单道扫描与全谱直读最大区别就是多元素同时测试的速度之别,单道扫描慢,全谱直读快。听说单道抗干扰比全谱直读要强,不知其原理如何? 2、光栅的类型及它的刻线数与仪器的哪个性能直接相关? 貌似现在大多数仪器都是用中阶梯光栅,具体性能没研究过。 3、有必要选择合适的雾化器和雾化室吗?不同的类型有什么区别呢? 估计用得最普遍的应该是玻璃同心雾化器,灵敏度比较高,但是容易堵。PE标配的十字交叉宝石喷嘴耐氢氟酸雾化器不容易堵,但是个人感觉清洗不方便。 4、雾化气、辅助气、冷却气、光室吹扫气流量你是根据什么来设定的? 一般都是默认设置的,雾化气压力会根据强度和信背比自己优化。 5、矩管设计与火焰的形成方式区别会影响仪器灵敏度吗? 矩管设计一般分为水平和垂直矩管,长度可能有所不同。另外双向观测的矩管(PE的)在尾部有开口,可以进行径向观测。矩管不同对灵敏度肯定是有影响的,但具体怎么影响没机会做实验。对于火焰形成方式不太理解。? 6、检测器温度与仪器稳定性相关吗? 检测器温度,目前大部分都是需要在低温下运行的(-5~-45℃),温度低有利于降低暗电流。 7、高频发生器的类型和功率大小会影响哪些参数? 分为自激式和它激式,目前大部分用自激式的,赛默飞(热电)用它激式。功率大小会对激发强度产生影响,但不是越大越好,太大可能会产生更大的干扰,对信背比不一定好,而且功率大必然缩短寿命。[/quote] 单道比全直谱抗干扰能力强是因为作为顺序扫描ICP-OES,是按顺序一个一个地测定元素的,一般采用步进马达或电磁驱动转动光栅(还有一种是转动检测器的,如LEEMANPROFILE、采用中阶梯光栅),在远离分析波长时采用高速转动,接近分析波长后,慢慢跨越并超过波峰位置,同时进行积分来测定的。由于具有不可避免的机械和热不稳定性,不能直接转到波峰进行强度测定,寻峰扫描是在一定波长范围内进行的,测定信号必须要高出背景信号数倍才能出峰,在测定痕量物质或有较大邻近线干扰时可能出现误寻峰的问题。
sonne86400 2013/07/24
在详细点分析会比较好 市面上单道扫描占主要icp市场 并不少真正意义上的全谱直读 全谱直读 同时可以把样品中所以元素强度都可以测出来 不是几个元素同时测就是全谱直读的概念 这样就是偷换概念 厂家做的噱头而已 以前叫同时测定
blackyzzn 2013/08/11
[font=宋体][size=16px][color=#0f2e08][back=#fbfbf9]光栅的类型及它的刻线数与仪器的哪个性能直接相关?[/font][/size][/color][/back] [font=宋体][size=16px][color=#0f2e08][back=#fbfbf9]光谱仪常用的是反射光栅,从形状上可分为平面光栅,凹面光栅和阶梯光栅,从制作方法上又可分为机刻光栅和全息光栅。它的缝是不透明的反射铝膜,在一块极其平整的毛坯上镀上铝层,刻上许多平行、等宽而又等距 线槽,每条线槽起着一个“狭缝”的作用,每毫米刻线有1200条、2400条或3600条,整块光栅的刻线总数几万条到几十万条。刻线数与仪器的分辨率直接相关。[/font][/size][/color][/back]
tang566 2013/08/13
4、雾化气、辅助气、冷却气、光室吹扫气流量你是根据什么来设定的? 雾化气是依据好的信背比来设定;辅助气和冷却气是依据厂家的推荐值来设定,尽量节省载气;用的仪器没有使用光室吹扫气。
砂锅粥
第1楼2013/07/04
6、检测器温度与仪器稳定性相关吗?
依风1986
第10楼2013/07/26
依风1986
第11楼2013/07/26
性能比较多,重复性,稳定性,仪器抗干扰能力等等
