原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/07/04
如果测砷,建议用原子荧光
wnnzl
第2楼2013/07/05
请说明样品类型
allab
第3楼2013/07/05
浓度够高是可以用火焰检测的,再次用三通管节流控制下流量用简易的氢化物灵敏度也会更高,痕量的就只能购置氢化物发生器了
秋月芙蓉
第4楼2013/07/05
是药典中的要求吗,有具体的分析方法吧
阿英
第5楼2013/07/08
我这里用的氢化法,但是瓶子在硫酸和硝酸的消解下瓶子会生成白白的垢,测高含量的样品的瓶子去消解低含量的样品容易污染?所以想问下各位高手有何好方法嘛?怎么做呢?
abcpgf
第6楼2013/07/08
我们是直接用50%王水125度消解1个小时,样品直接用PP管装,重量在0.5g左右,然后按照原子荧光法加硫脲抗坏血酸处理。
第7楼2013/07/10
具体什么样品,消解完全的样品如何会产生垢?你的高低含量相差多大?
xiaolanfish
第8楼2013/07/12
微波消解啊,我们用的CEM的,感觉还好了
