【求助】如果光子的能量与原子能级差不匹配?
原子吸收光谱(AAS)
  • 如果光子的能量与原子能级差不匹配,原子将不吸收它。光照使原子振动加剧的能量 如何传递?
    原子吸收光子使自己振动加剧,这个现象和能级有什么关系呢?希望得到详解
  • 桌子下面少个八
    第1楼2011/04/14
    当测某种元素时,原吸必须使用某种元素的空心阴极灯,这样的灯射出的锐线光源可以保证被相对应元素吸收。
  • poplar_yang
    第2楼2011/04/15
    如果光子的能量与原子能级差不匹配,原子将不吸收它。光照使原子振动加剧的能量 如何传递?become noise = background goes up
  • evenkiss
    第3楼2011/04/15
    对于你说的观点,可以理解为原子未吸收光强,而是变成其动能,造成热运动现象,这时原子之间会发生少量非弹性碰撞,使光谱变宽,也是书中提到的压力变宽
  • jack510070
    第4楼2011/04/20
    请注意:原子能级的跃迁,实际上是电子能级的跃迁,或者更恰切地说,是价电子能级的跃迁。价电子吸收匹配的光子能量,跃迁到激发态。这个过程就是原子吸收。随后,通常处于激发态的价电子又会回到基态,释放出对应能量的光子,这个过程就是原子荧光。在原子吸收系统中,一般是观察不到荧光的,因为基态原子占绝对优势的多数。
