ICP光谱
ason1608
第1楼2013/07/05
晕哦,俺也没看懂
砂锅粥
第2楼2013/07/05
出现此故障之后能不能重新正常点火?
tang566
第3楼2013/07/05
意外熄火后,检查各部件有没问题,再点火,看能否正常点火。
abcpgf
第4楼2013/07/06
意外熄火很常见,关键是要找到原因,有的时候提示错误你根本说不出是哪里的问题,通常见到的是RF failed,或者ICB failed等。
鸭梨山大
第5楼2013/07/08
抱歉,问题已解决,未点距状态下开泵排样液后,降低rf功率后点距成功
yangchengh
第6楼2013/07/08
请问是开蠕动泵吗,是排哪里面的样液,雾化室里的积水吗?为什么要降低RF功率,之前功率为什么会越来越低?希望楼主指教,在此先谢过了
秋月芙蓉
第7楼2013/07/08
LZ是哪款ICP,难道废液管中一直留有废液未排出?
hunk
第8楼2013/07/09
楼主是PE的仪器,一般情况下意外熄灭主要是由于进样系统或者样品性质的原因。进样系统漏气(密封不好),泵管正反不对,雾化室被堵塞,一般含有机物的样品容易引起等离子体阻抗过大,而熄灭等离子体。
第9楼2013/07/10
我也不懂啊,只能说高浓度样的品处理液不适合用玻璃雾化室吧,先开蠕动泵把他排掉,降低功率是工程师说的,事实证明没有用,光这两点不够,最主要的是更换雾化室
第10楼2013/07/10
正解啊,没考虑到样品酸浓度过高
