气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2013/07/05
柱子温度还未准备好 例如设定的初始温度时80℃、此时温度不到80或者低于80 不对之处还请更正、补充
荆棘鸟之歌
第2楼2013/07/05
就是你的GC部分的参数没有达到你设定的条件,比如进样口温度 柱温箱的温度,MS接口的温度等等
阿雷
第3楼2013/07/05
温度都已经达到了,但是还是红色,是不是漏气了?
cdcflyc
第4楼2013/07/05
打开窗口,一个参数一个参数确认。
第5楼2013/07/10
对着你的方法设定的温度 压力 流速一个个确认看看,漏气一般是不会红色的,你怀疑漏气加在手动调谐那里捡漏
saiyon
第6楼2013/07/10
我有一阵儿这边红色是因为柱温箱没有打开。。。既然温度到了应该不是这个问题,会不会是压力什么的不行,看看漏气吗?各个地方都细细检查一下
symmacros
第7楼2013/07/10
你打开过GC参数设置,可能改变过什么参数或点过什么参数。
dichangwei
第8楼2013/07/12
所有参数都达到还红色的话看看readiness那勾选了什么,是不是勾选了一些不关注的东西
rhz436
第9楼2013/07/13
温度没有达到设定值
第10楼2013/07/13
一旦你进入过GC的参数编辑界面,点过什么参数,就会有红点。
