水质检测
透明
第1楼2013/07/05
可能有干扰吧
sgxy
第2楼2013/07/06
如果以前正常,现在有沉淀。方法有2。一是你换成别的水,如果没有沉淀了,那就是水的问题。二是换成别的水还有沉淀,就是你的试剂有问题了。
郭景祎
第3楼2013/07/06
我觉得像水样有干扰,你把水样稀释做做看
第4楼2013/07/07
同意楼上的看法,这个方法不错。
qqqid
第5楼2013/07/08
一种情况是水样的耗氧量值高,超出方法的测定范围,可以稀释后再做。另一种情况是水样Cl离子浓度太高,可以改用碱性高锰酸钾法。国标方法说了,Cl离子浓度低于300mg/L时,用酸性高锰酸钾法,Cl离子浓度高于300mg/L时,用碱性高锰酸钾法。
