水质检测
黑魔导
第1楼2008/02/28
应该是的,硫化物不太稳定,如果不固定基本上是测不出来的。
大脸猫
第2楼2008/03/14
我们现在有一款前处理仪器,专门针对水中硫化物的检测,同时连接四套玻璃装置,在一个水浴锅里加热,用起来很方便,有时间可以了解一下010-52029420-11
快乐汗马
第3楼2008/03/14
清洁水样不用酸化氮吹装置,可以直接加显色剂比色.
baohua1007
第4楼2008/03/20
硫化物 国标方法处理过程还算好啊,污水要经处理、才能比色,但是清洁的水就不用了,直接比色即可了。
阿峰
第5楼2008/03/20
我们有一款自动酸化和测试硫化物的分析仪,不需要标准溶液做标准曲线过程,可直接测试出硫化物的含量,精度可以到0.01微克.有颗粒也可以测的.测试时间一般在7分钟/样品.现在已经有国内用户使用.http://sunrise.instrument.com.cn
naai17
第6楼2021/11/02
我们有 硫化物-酸化-吹气-吸收 预处理装置
