Flatten在扫描探针显微镜图片后期处理中的神奇作用
扫描探针显微镜SPM/AFM
  • 首先普及一下扫描探针显微镜的知识:
    原子力显微镜(Atomic Force MicroscopyAFM)是20世纪80年代初问世的扫描探针显微镜(Scanning Probe MicroscopeSPM)的一种。1986年,Dr.Binning 因发明扫描探针显微镜而获得诺贝尔物理奖。这种显微镜可以直接观察物质的分子和原子,为进一步探索微观世界提供了理想的工具,对于材料的研制开发,生物分子的表征起到了巨大的作用。
    进入正题
    Flatten
    原理:对每条扫描线上没有被MASK的数据根据最小二乘法计算出一个拟合的多项式,然后把这条扫描线上所有的数据点减去此多项式。
    用途:用来去除由于扫描管垂直方向的漂移,扫描过程中出现的跳线,扫描管的弧线运动等原因而引起的扫描线之间产生的垂直方向错位。
    上面只有文字的描叙有点抽象了那让我们来看看它神奇的效果吧,有图有真相
    (Flatten前的图片)
    (Flatten前要框住亮点)
    (Flatten后)
    在来看看它3D图的变化
    Flatten前
    Flatten后
    很明显Flatten前后的差别,当然有人会问你这样Flatten之后是不是图像变得不真实了呢?
    那么我们在Flatten时应该注意这些事项:
    在做flatten时,一定要把图象中不在同一平面内的特征stopband框起来,然后再进行处理,否则在具有高特征区域的水平线上会处理低的区域;而在具有低特征区域的水平线上会出现高的区域。
    对图像分析产生的影响:
    由于flatten去除了扫描线与扫描线之间的垂直方向的offset它同时也就修改了图象Y方向的信息,所以在分析图象时要注意到这点,比如
    1. 在做roughness分析时,flatten对结果的影响会很大。
    2. 在测量台阶高度时,如果扫描方向与台阶垂直,flatten没有什么影响;但是如果扫描方向与台阶平行,用flatten处理图象则会产生很大的影响。
    以上就是我对Flatten的神奇效果的理解
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-小M加15积分,加2经验;加分理由:好原创,好作品
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • zhw19811005
    第2楼2013/07/06
    没做过这个,学习了
  • 小M
    第3楼2013/07/07
    flatten前颗粒周围的神色区域是阴影还是凹陷?
  • unht
    第4楼2013/07/08
    是的,俺自己做的
    透明(zsj201204) 发表:仪器出的图吗?
  • unht
    第5楼2013/07/08
    "神"色区域?
    是由于扫描时探针造成的,如果不修正就会造成很多假象,在图片上是凹陷的
    小M(mitchell_dyzy) 发表:flatten前颗粒周围的神色区域是阴影还是凹陷?
  • 峰峦如聚
    第6楼2013/07/08
    能否来个实际测试应用实例?并给出实际测试数据和结果?以说明Flatten技术的优点或缺点?
  • unht
    第7楼2013/07/08
    上面的图片就是以某种粉末为材料进行的表面形貌扫描,然后采用Flatten进行处理达到优化测试结果
    峰峦如聚(moderninstrs02) 发表:能否来个实际测试应用实例?并给出实际测试数据和结果?以说明Flatten技术的优点或缺点?
  • 小M
    第8楼2013/07/08
    是假象,而不是样品的凹陷?
    unht(unht) 发表:"神"色区域?
  • unht
    第9楼2013/07/09
    基地是云母片,本应该是很平的,凹陷是假象
    小M(mitchell_dyzy) 发表:是假象,而不是样品的凹陷?
  • aa300841511142
    第10楼2013/07/16
    楼主,你好,请问下为什么一定要在flatten框住亮点,你下面有说了一下,我看不懂啊,因为我平时的使用都直接整张图flatten,然后读取roughness,没人教我啊,表示不懂啊!!!
