ICP光谱
砂锅粥
第1楼2013/07/07
基体干扰在光谱图上面不能很好体现出来,可能看到的只是背景的太高。光谱干扰就可以在谱图上明显看到。
依风1986
第3楼2013/07/07
正如上楼所说,基体干扰是不好看,光谱干扰可以在谱图分析
andrew-zhang
第4楼2013/07/07
这个确实是,你们有去监控基体干扰的问题吗?一般就很难完全做到基体匹配啊,我们是用内标法
第5楼2013/07/07
我们没有监控。直接用的外标法。
abcpgf
第6楼2013/07/07
一般都是看到光谱干扰吧,基体影响只是针对不同的基体(同一种元素)。
凡小宁
第7楼2013/07/08
如果只是单纯的背景上漂那么何必再用内标或者标准加入法呢?因为背景再怎么高最后都会被扣除的呀!
第8楼2013/07/08
但是对结果是有影响的,而且是变大或者变小都不一定。之前记得有个帖子讨论过。
第9楼2013/07/09
还有一种情况就是,我的5ppm的hg的背景往上漂移,这是为什麽呀?
第10楼2013/07/09
是不是混标?如果是混标的话里面存在其他元素,Hg的背景往上漂是正常的。
第11楼2013/07/09
Hg用icp可以测量吗?为什么我们的一定要用AFS
