ICP光谱
xinxiaofei
第1楼2006/11/28
新手弱弱问一下: 你们是常年开着空调保持温度的吗?一般仪器适合的温度和湿度是多大呢?你们怎么保持呢? 还有怎么看出背景偏高,强度降低呢? 刚刚开始学习,很多不懂,谢谢!
第2楼2006/11/28
是说你们每次做都要炬管扫描,看强度吗?
中国龙
第3楼2006/11/28
有的实验室是24小时开空调和除湿机的,不过我们没有。温度一般在20~25摄氏度,温度波动小于每小时1度。我们每天测相同的样品,当然会看出仪器的状态了。
第4楼2006/11/28
我们实验室是有空调和除湿机,只是快作实验的时候才开,看样子要好好注意这些,才好维护机子啊
ghjwolf
第5楼2006/11/29
可能南方的天气条件比较苛刻吧?我在沈阳我们的除湿机只有夏天才开,夏天开空调24度;冬天有暖气,湿度还不到10%.我认为如果仪器一直开着的话,温度湿度在一定范围内变化还是对结果没有影响的.除非你停机的时间很长.
router
第6楼2006/11/29
设备的物理性能都是在一定的温湿度下调整的,比如分光器部分,考虑到热胀冷缩,温度偏高或低,都会引起基座的变形,从而影响测试。湿度过高的话,电路上会产生寄生电容,高压部分容易短接,从而导致参数失灵或电路烧毁。
maerbing
第7楼2006/11/30
我由于仪器一直没有完全关闭,所以空调也是一直开着的,否则仪器内部温度偏差很大。这对CID有损害,不过这几天也对空调室内温度偏低头痛呢
acong1314
第8楼2006/12/01
我们也是工作的时候才开空调,最近光强老变,而且部分元素不能成线,看来环境因素也不能忽视啊
第9楼2006/12/03
如果实验室的温度变化很大的话,容易引起电路板的脱焊等问题,以致烧坏发生器的部件。而更换一个发生器恐怕要十多万。所以在春秋时节,温度波动大的时候最好一直开着空调,如果为了节省那点电费导致仪器损坏的话,是得不偿失的,尤其是老一点的仪器。毕竟仪器的维修费用是很高的。
LiveBandit
第10楼2006/12/03
仪器室温度应在18℃至26℃,每小时的温度变化应保证小于2℃, 及仪器本身工作时产生的热量,需配置一台3P冷暖空调;温度变化过大会影响光学元件的变异系数造成谱线的漂移; 仪器室的相对湿度应小于60%,对于南方地区或湿度较大的北方地区,需配备大于50升的除湿机一台;这主要考虑湿度过大存在局部漏电、短接而烧毁元件的可能。
