实验室认可/资质认定
KingDz
第1楼2013/07/09
叫他讲讲不确定度吧,其他的都好理解 。
wangheng06
第2楼2013/07/09
仪器和标准物质的期间核查怎样做,怎样判断
zal
第3楼2013/07/10
在申请材料仪器设备配置一览表中技术指标的正确填写方式,比如:准确度/不确定度(Ure1=3℅ k=2)对字体、书写方式等具体要求
独自游走的猫
第4楼2013/07/10
看看这个问题http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130710/4842226/
baby073125
第5楼2013/07/10
质量控制也是一个重要的方面。
nikeylong
第6楼2013/07/11
请教一下,金属材料分析中,硬度是属于物理性能还是机械性能?
hailang776
第7楼2013/07/12
1.如何确定哪些仪器设备需要进行期间核查;2.哪些仪器在检定/校准后需要进行确认。
张十三
第8楼2013/07/12
我也请教一下,“认可项目”如何界定?说检测的项目的名称、方法是否必须按照标准你执行才算是认可项目呢,举个例子。例如:认可的检测对象是“冷轧电镀锡薄钢板”,项目名称是“抗拉强度”,检测依据是“GB/T 2520-2008”。 如果检测对象是“铝板”,检测项目和标准不变。该项目是否为认可项目呢?
陈年花生
第9楼2013/07/12
讲讲方法确认吧标准方法、非标方法、自己开发的方法、修改或超出范围使用的标准方法,这四类的区别,以及各自的确认方法,示例
lfq07222000
第10楼2013/07/16
标准方法叫证实,非标准,更改过的,自己开发的叫确认,包括比对、能力验证/测量审核、准确度、精密度、MDL、报告限,检测下限,线性范围,不确定度评定,等,当然还包括人、机、环境、溯源性等要素。其他的,让高人补充
