原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/07/08
应该是雾化器喷嘴处堵了
cminzhen
第2楼2013/07/08
雾化器的提升量可能要调一下!
秋月芙蓉
第3楼2013/07/08
雾化器堵塞了吧,清洗下
zcyyx2700
第4楼2013/07/08
我使用的机子如果出现这种情况,一般为雾化器内部脱胶,引起漏气,使得空气往外吹,也意味着该雾化器彻底报废了,需换新的。
abcpgf
第5楼2013/07/08
有可能是你雾化器调节旋钮没到位,就是那个黑色的螺母状的要旋紧到一定程度,太松就会出现吹泡泡了。
夕阳
第6楼2013/07/09
看来是空气从其他缝隙泄漏之故啊!造成空气压力不足的故障。
第7楼2013/07/09
这么说空压机一直在工作?
第9楼2013/07/09
即使不是一直工作起码也是启动频繁。
shadow_hlr
第10楼2013/07/09
我用的是 PE800 机子。当雾化器提升量调解旋钮一直往内拧,过了最大提升量后再往内拧时就会出现往外吹泡泡的现象。这应该是拧的太紧,将雾化喷嘴处堵塞所至。
damoguyan
第11楼2013/07/11
我用的瓦里安的也出现过这样的情况,是进样量提升旋钮拧的太紧了,拧松试试,应该就行了
