液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2013/07/09
帮你转到求助区了,这个应该不算“原创”呢,呵呵。你是走标品的时候发现它的保留时间不重现吗?可以上个谱图看看。
小猪飞飞
第2楼2013/07/09
峰形好不好?有没有初始流动相溶解?
sukiliang
第3楼2013/07/09
你用的是什么柱子?我们的流动相是2mm mol/l的乙酸铵+0.1%甲酸和乙腈+0.1%甲酸!保留时间一直都很稳定会不会是柱子没平衡好?
chy57589893
第4楼2013/07/10
我一直怀疑是溶剂效应的问题,而且经过尝试好像柱温和样品进样温度也有关系,我还是想把保留时间控制在2.7分,但是我还是没有办法。郁闷了
第5楼2013/07/10
我用的色谱柱是岛津的ODS-3的柱子,以前一直做得挺好,还有一个现象是,同样的流动相,同样的进样溶液,在另一台仪器上就没有什么问题,这台就老出这种情况,是不是和质谱的条件也有关系呀?
第6楼2013/07/10
出峰时间主要是LC那边条件决定的,你换根别的ODS-3的柱子在这台机子上试试,如果时间还飘可能是泵有问题。
muziying114
第7楼2013/07/10
有图吗?用的哪个厂家的仪器
第8楼2013/07/10
应该是溶剂效应,把图放大,在2.7分钟处是否还有个小峰?
第9楼2013/07/10
我用的是水家的TQS
第10楼2013/07/10
我看不大像是质谱的问题,应该是液相的问题,你看看你们的液相压力有没有异常!
