液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/04/24
有时候标准时很伤人的,我做克伦特罗的时候一般稀释到0.1mg/L,然后标液定容到1ml上机!我基本不参照标准的稀释方式,只参照标准曲线的范围!
wf2008472
第2楼2013/04/24
那您的意思是,先稀释到0.1mg/L,然后在逐级稀释到标准曲线的浓度,是不是?
第3楼2013/04/24
第4楼2013/04/24
= =!我们的母液是100mg/L,我先吸100uL到10ml容量瓶甲醇定容到1mg/L备用(由于气质液质共用1mg/L的标液,我选择用甲醇定容),吸取1ml的1mg/L到10ml的容量瓶初始流动相定容。然后就开始配置你想配置的标准曲线!这样说应该明白我说什么了嘛?虽然我表达能力差!以上仅为个人习惯,仅参考
小猪飞飞
第5楼2013/04/24
自己按照自己常规的做法配制就可以了,在配制标准溶液时,所吸取的高浓度的标准液的体积不要太大,我一般控制在10%以内,比如吸取0.1ml的标准溶液至0.90ml的初始流动相当中。如果用液质做,主要要注意,尽量用初始流动相作溶剂,进行稀释。
dark_wzy
第6楼2013/04/24
逐步稀释,如此大的浓度差一步稀释到位不合理。
chy57589893
第7楼2013/04/30
我们只是参考标准,但是实际做起来,我们不做这么大的浓度差的标曲溶液,低浓度位置处我们会增加点数,采用的是一步稀释,不采用逐级稀释,怕有误差传递。
