水质检测
郭景祎
第1楼2013/07/10
我们除了取三氯甲烷、四氯化碳的小瓶需要溢流,其他的好像都没有要注满的要求,就连硫化物都要留一点空隙的,应该不必吧……另外,我们现在微生物项目都用酶底物法做了,取样瓶上有100mL的刻度,不能超多了,否则在过封口机的时候容易流出来
zmxorhhxa
第2楼2013/07/10
硫化物国标上有明确说明需要留空隙。。。。。。 其它没作具体说明的应如何操作呢、
第3楼2013/07/10
我觉得还是不用接满,够体积不影响加保护剂的量就行,如果需要接满的话应该会有标注的,我们目前所有的采样瓶还没有接满的
sgxy
第4楼2013/07/10
如果不接满,那么水样应该到瓶的什么部位?
名字长了容易引起注意
第5楼2013/07/10
水质采样保存标准中如果没有特殊说明应该随便的。但是微生物你做什么项目?细菌还是?
第6楼2013/07/10
我看了 水质采样 样品的保存和管理技术规定HJ493-2009 中最少采样量没有提到具体的体积,但是对细菌这块保存剂这块对体积还是有要求的。
jizhiyuan
第7楼2013/07/10
原则上是需要灌满的,但是我们这里一般建议灌至容器的80%,留有一定的空间,便于检测的时候颠倒混匀水样。
第8楼2013/07/10
微生物的保存剂硫代硫酸钠是直接加取样瓶,然后烘干灭菌的,不占体积的。。。。。
透明
第9楼2013/07/12
应该要注满的,防止空气污染
第10楼2013/07/12
谢谢 这样理由充足了 呵呵。。。。。
