盘点2013年上半年气相色谱新品,你都了解多少?
  • 老多_小多
    2013/07/10
气相色谱(GC)
  • 自1955年珀金埃尔默推出第一台商品化气相色谱仪气相色谱已经走过近60年历程,技术也已相当成熟。近年来,气相产品主要创新体现在三个方面:第一,与质谱联用,小型化与便携性,强调在所有细分应用市场获得快速与专业分析结果的重要性;第二,应对更加痕量样品的分析挑战;第三,继续关注减少氦气用量,普遍关心氢气作为载气,以及替代载体气体,包括净化的空气。
      2013年各大厂商推出的气相色谱新品也部分反映了如上发展方向,以下是部分新品信息:
    安捷伦7890B gc系统
      7890B gc的主要特色是改善了性能和易用性,其他特点包括质谱选择检测、惰性样品通路和载气计算。同期推出的升级的5977A质谱检测系统,配备了新设计的离子源,以及具有较高压缩比、专为轻气体(如氢和氦)设计的涡轮分子泵。
    岛津Tracera gc系统
      Tracera gc是在gc-2010 Plus平台上构建,主要创新在于推出了全新开发的介质阻挡放电等离子体检测器(BID)。BID比TCD的灵敏度高100倍以上,比FID的灵敏度高2倍以上,可以满足0.1ppm含量水平上所有类型痕量成分的分析需求。
    Apix gcAP便携式微型气相和MAX-ONE紧凑型gc系统
    这两款气相都是基于硅微阀的进气口,毛细管柱和高频纳米度量谐振探测器。该系统可以使用净化空气或传统的压缩载气。现有的应用涵盖烷烃、永久性气体、挥发性有机化合物等。 APIX分享2013年Pittcon撰稿人铜奖。
    INFICON Micro gc Fusion系统
    Micro gc Fusion系统采用快速程序升温的毛细管柱操作,这提高了C12+烃分析的灵敏度。该系统采用微机电系统(MEMS)的进样口和检测器,组合柱可以同时并行分离,并且具有触摸屏的用户界面和无线通信功能。
    岛津HS-20系列顶空进样器
    HS-20系列顶空进样器包括两种模式:传统的静态顶空进样法的定量环模式,以及为需要更高灵敏度应用提供的动态顶空进样Trap模式。该HS-20样品盘可容纳10毫升和20毫升样品瓶90个,炉温可加热到到300℃,用于分析高沸点化合物。
    赛默飞TriPlus 300顶空自动进样器
    TriPlus 300是一款顶空阀件和定量环式自动进样器,它具有120位样品盘,在加热炉中可以放置18位样品盘。顶空单元加热区温度设定范围为30-300°C。当TriPlus 300与公司Trace 1300系列gc仪器配合使用时,可以让使用者将自动进样器在几分钟内从一个gc 移动到另外一个上,期间并不需要改变gc 的气路装置。
    这些新品你都见过吗?
    这些新品你有采购的意向吗?
    说说你对这些新品的见解,参与就可以获得积分奖励~~~
    第1楼2013/07/10
    安的7890B的分流技术说可以将样品送到多个检测器,能够从一次运行中获得最多的数据,我很希望一次进样可以把有机磷与有机氯同时测出,但不知是不是这个样子。
    第2楼2013/07/10
    我做大批量样品时还希望能够单塔双进样,同时做两个样品,这样工作时间是不是能缩短一半。不知哪个气相能满足。
  • picard
    第3楼2013/07/10
    其实你可以采用换色谱柱 ,换氮气为氦气的方式,缩短每次样品的分析时间,来提高效率。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我做大批量样品时还希望能够单塔双进样,同时做两个样品,这样工作时间是不是能缩短一半。不知哪个气相能满足。
    第4楼2013/07/11
    氦气比氮气贵的多,用氦气可以做蔬菜中农药残留吗?
  • qqqid
    第5楼2013/07/14
    进样分流到两根柱子,或者柱后分流到两个检测器,这种技术早就有了,不是7890B才有的新技术。
    而且实现方式有好几种,做这种配件的也有好几家。
    下面是安捷伦消耗品手册中的相关配件:
    1. 双孔密封垫
    2. 石英分流器
    3. 用于同时进样的Graphpak分配接头
    4. 惰性三通
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:安的7890B的分流技术说可以将样品送到多个检测器,能够从一次运行中获得最多的数据,我很希望一次进样可以把有机磷与有机氯同时测出,但不知是不是这个样子。
  • qqqid
    第6楼2013/07/14
    同时做两个样品,需要双塔双进样,个别厂家的单塔双进样的自动进样器也可以,只是两个进样口不是同时进样,是先进一个再进另一个。
    既然想同时做两个样品,相当于两台仪器,实际只增加了一个单塔,这个投资还是很划算的。
    我现在报气相的购买计划,直接报双塔的配置,省得一个进样塔在两个进样口上换来换去的麻烦。
  • valorb
    第7楼2013/07/15
    呵呵,没有什么购买意向,个人买不起,老板不肯买。
  • light2357302
    第9楼2013/07/16
    这些仪器虽好,却不是一般的小公司能消费得起的
  • oscar_2007
    第10楼2013/11/08
    不错,不知道这仪器价格如何
