水质检测
JOE HUI
第1楼2023/05/23
紫色褪掉说明高锰酸钾消耗完了。遇到这样的,要么多加高锰酸钾要么就把样品稀释下再消解
ztyzb
第2楼2023/05/23
楼主,标准里7.2.1说的很明确,如果消解过程中紫色退去应继续添加高锰酸钾,高锰酸钾是将三价铬氧化成六价铬,像您说的最终六价铬不高可能是水中有机物或者其他还原性物质多,需要按照标准7.1进行预处理后再氧化
鸽手小w
第3楼2023/05/23
好的谢谢,我下次稀释一下再试试,这个水样第一次的时候没有褪色,后边做了好几次都褪色了。消解之前大概加了9-10滴高锰酸钾才不会褪色,然后消解的时候又变成无色了
第4楼2023/05/23
好的谢谢,我下次试试7.1的消解方法
