henkyq 2013/07/12
不是这么比较的,回归曲线是综合所有的点,取一条离所有的点都尽量近的线所得出的。所以反测的标点肯定会有偏差的,除非你做的标准曲线正好通过所有标准点也就是R=1.0。 你要反测对比的话应该看对应点,点对点比较才有可能重现(当然这要排除仪器等各方面问题后)。
午夜阳光 2013/07/12
[quote]原文由 [b]方天水组(v2749318)[/b] 发表: 分析浓度ppb级;配氯离子、硫酸根离子混标,做好曲线后,再检测标样,和实际配置的理论值误差比较大,为何?[/quote] 正常啊。。。你开始线性关系R也不等于1 再说了你每次移取的体积有微小的变化就能反映出来 ,只要偏差没有10%就无所谓,毕竟是PPB级别的
zzhyy980601 2013/07/13
[quote]原文由 [b]Jason-lee(brain-lee)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]hotsonwood(hotsonwood)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]方天水组(v2749318)[/b] 发表: 谢谢大家。 我配2、5、10、15、20ppb的标液来做曲线,R值0.995左右;再检测5ppb的标液(用来做曲线的标液),误差可达20%以上。[/quote] 0.995 确实比较差点。[/quote] 线性不是很好 选取的5又是在曲线的低值附件 偏差大一点很正常的[/quote] 同意,你用2ppb的测可能差更多,用10ppb的测误差小。
