碳酸钠/碳酸氢钠系统的离子色谱,淋洗液的配比的不同 会对保留时间造成怎样的变化?
  • 在天边丶
    2016/05/20
离子色谱(IC)
  • 1、碳酸氢钠和碳酸钠相比 哪种物质对保留时间的影响大
    2、如果改变了碳酸钠的浓度,那相应的碳酸氢钠的浓度要不要也要变一下,那怎么变呢,有没有什么规律或者公式
  • 王永文
    第1楼2016/05/23
    应助工程师
    碳酸钠淋洗能力强,浓度变大,保留时间缩短。
  • wangcunjin20078
    第2楼2016/06/04
    碳酸钠带两个负电荷,洗脱能力强,对保留时间的影响大,一般用于洗脱带两个负电荷的阴离子如硫酸根,草酸根;碳酸氢钠带一个负电荷,洗脱能力偏弱,一般用于洗脱负一价阴离子如氟离子,氯离子,甲酸,乙酸等。
    如果改变了碳酸钠的浓度,碳酸氢钠是否也要改变,这个不能一概而论,要看具体分离的是哪些离子,以及色谱柱的容量等等。若分离的是完全解离的离子,碳酸钠浓度增大则保留时间缩短,在分离度大于1.5的情况下,可不改变碳酸氢钠的浓度。对于磷酸盐这种逐级解离的离子,增大碳酸钠浓度反而增强其解离,保留时间延长,降低与硫酸盐的分离度,若分离度低至一定程度,则应在淋洗液中适当增大碳酸氢钠的浓度降低磷酸盐的保留。至于有什么规律,参考牟世芬老师的《离子色谱方法及应用》(第二版)吧,里面说的很详细。
