分析化学
nphfm2009
第1楼2013/07/11
怎么会出现这种现象啊,黑黑的是什么东西?
第2楼2013/07/11
是不是瓶子没有洗干净或者你的试剂碘化钾有问题?
cyk814837100
第3楼2013/07/12
试了好几次了,都是这样的情况,我也怀疑碘化钾的问题,之前的碘化钾没有这种现象,现在的碘化钾是刚买来的,和之前的不一样
鸟儿—飞翔
第4楼2013/07/12
要不你试试用碘标准来标定,或者用铜标液来标定,标定的也很准的。
butterfly琳
第5楼2013/07/12
我的天,那是什么啊?就是碘化钾的问题吧,过期了?以前做也没出现过这样的情况啊~
第6楼2013/07/13
是的,刚买的碘化钾,和之前用的不一样
风过无衡
第7楼2013/07/13
这个情况没遇到,怎么会这样啊
第8楼2013/07/16
是碘化钾的问题,换过碘化钾,正常了
m3315453
第9楼2017/11/04
怎样用铜标液来标定?请教一下
m3283090
第10楼2017/11/04
没碰见过这种情况
