RoHS/WEEE指令
echojwlu
第1楼2006/07/17
所有的前处理不是都为了把样品全部转成液态或者气态吗?楼主这种样品不用处理,直接测试就可以了吧。不过稀释了好像结果准确些。
xiaowu2002
第2楼2006/07/20
如果是这种情况的话,可以先用EDX测一下样品中总溴的浓度,然后根据情况稀释相应的倍数,如果用溶剂稀释后有颗粒物的话,最好过滤一下再上机。
牛爸爸虎儿子
第3楼2007/05/15
如果是这种情况的话,稀释相应的倍数,再上机
明
第4楼2007/05/15
是不能直接进样的。必须要先打样品进行处理。因为你不知道该样品中是否一定就没有别的不溶于有机的溶质。直接进样有可能会倒置出来的峰非常复杂。且有可能对柱子造成很大程度的污染和损坏。
风舞杨柳
第5楼2007/05/15
还是要经过前处理萃取的好,因为有些不溶物是用肉眼发现不了的.可以直接进样和处理进样都做 对比一下啊 !
