气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/07/13
对于新衬管,在使用前不需要做任何处理。
尘
第2楼2013/07/13
直接用啊
荆棘鸟之歌
第3楼2013/07/13
直接使用,无需其他处理
千层峰
第4楼2013/07/13
新衬管有没玻璃棉?如果衬管中没玻璃棉,需要就自己装玻璃棉啦。有些衬管买回来就有玻璃棉,那就直接使用。
封辰
第5楼2013/07/13
新购买的衬管 也有未硅烷化的啊,看清已硅烷化的就能装棉花使用,没有的就自己去硅烷化一下
雾非雾
第6楼2013/07/13
新衬管一般是老化过了的,可以直接使用(要注意不要被污染了)。
shelly
第7楼2013/07/13
好的 知道了谢谢哦
第8楼2013/07/13
我们的是胃袋型衬管所以没有玻璃棉。直接使用
第9楼2013/07/13
我们买的衬管,都是经硅烷化好的衬管。硅烷化,操作起来还是有点麻烦。
symmacros
第10楼2013/07/13
请问是哪家什么型号的衬管?可以查一查。也要看是什么用途,一般都是直接用。
