液质联用(LCMS)
灰
第1楼2013/07/15
好难哦 看不懂
八杯水
第2楼2013/07/15
是不是系统污染了呀,或者是前一次进样的残留?
sukiliang
第3楼2013/07/15
应该排查一下是系统污染了还是有机试剂的问题!
chy57589893
第4楼2013/07/16
各碎片峰之间均相差74
小猪飞飞
第5楼2013/07/16
这个项目以前做过吗?没有出现这样的情况?会不会跟流动相中加入的TFA有关?有没有试过水、乙腈做流动相的情况?
捡米米
第6楼2013/07/18
我试验中也碰到过这个问题!然后找到了原因是因为一次性滴管污染了流动相。自此以后每次配流动相,配样品都禁止接触一切塑料的东西了。
第7楼2013/07/18
我们也碰到过增塑剂污染的情况,但是分子量没有这么大,大概是282,339的样子。试验中确实要注意避免塑料带来的可能污染。
第8楼2013/07/18
300多的有,然后600多,700多的也有。我想请教一个问题了,你平时实验室的前处理都是怎么做的呢,取样用什么啊?
第9楼2013/07/18
只能尽量避免接触塑料,用玻璃滴管取样,取好后在小容量瓶或者是小样品瓶里配,很难完全避免,发现有污染就拼命冲洗!
第10楼2013/07/18
玻璃滴管用起来好麻烦的说~没有一次性滴管用起来方便,是不是玻璃滴管有一大堆,配过样品后统一拿去洗?用什么洗啊?
