固体密度用什么仪器测量
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 请问固体密度用什么测量,比如铁嘎达一类
dakucha 2013/07/15
上次密特勒厂家来我单位做技术交流,他们有测固体密度的选配组件,联系购买即可。 原理很简单,就是阿基米德原理。
bhgmhys 2013/07/15
常规法(天平量筒法) 测固体密度:不溶于水(密度比水大ρ=m/v天平测质量,排水法测体积;
面对面想你 2013/07/15
[quote]原文由 [b]bhgmhys(bhgmhys)[/b] 发表: 常规法(天平量筒法) 测固体密度:不溶于水(密度比水大ρ=m/v天平测质量,排水法测体积;[/quote] 就是啊,很简单的,先称重,然后排水测体积,相除记得密度。
abcpgf 2013/07/15
这个还真是很简单,分溶于水和不溶于水的,溶于水的可以用容器密封好,称量放入水前、水后的重量,利用水的密度是1,就可以直接算出密度了;不溶于水的可以封蜡或者不封,放入水中称重量,重量之差就是比重了。
hkf1584587 2013/07/19
[font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif]有好几种方法:[/font][color=rgb(51, 51, 51)][font=arial, helvetica, sans-serif]测固体密度的方法基本原理:ρ=m/V:一.称量法:器材:天平、量筒、水、金属块、细绳步骤:1.用天平称出金属块的质量;2.往量筒中注入适量水,读出体积为V1;3.用细绳系住金属块放入量筒中,浸没,读出体积为V2。计算表达式:ρ=m/(V2-V1)二.比重杯法:器材:烧杯、水、金属块、天平、步骤:1.往烧杯装满水,放在天平上称出质量为m1;2.将金属块轻轻放入水中,溢出部分水,再将烧杯放在天平上称出质量为m2;3.将金属块取出,把烧杯放在天平上称出烧杯和剩下水的质量m3。计算表达式:ρ=ρ水(m2-m3)/(m1-m3)三.阿基米德定律法:器材:弹簧秤、金属块、水、细绳步骤:1.用细绳系住金属块,用弹簧秤称出金属块的重力G;2.将金属块完全浸入水中,用弹簧秤称出金属块在水中的视重G’;计算表达式:ρ=ρ水G/(G-G’)四.浮力法(一):器材:木块、水、细针、量筒步骤:1.往量筒中注入适量水,读出体积为V1;2.将木块放入水中,漂浮,静止后读出体积V2;3.用细针插入木块,将木块完全浸入水中,读出体积为V3。计算表达式:ρ=ρ水(V2-V1)/(V3-V1)五.浮力法(二):器材:刻度尺、圆筒杯、水、小塑料杯、小石块步骤:1.在圆筒杯内放入适量水,再将塑料杯杯口朝上轻轻放入,让其漂浮,用刻度尺测出杯中水的高度h1;2.将小石块轻轻放入杯中,漂浮,用刻度尺测出水的高度h2;3.将小石块从杯中取出,放入水中,下沉,用刻度尺测出水的高度h3。计算表达式:ρ=ρ水(h2-h1)/(h3-h1)六.密度计法:器材:鸡蛋、密度计、水、盐、玻璃杯步骤:1.在玻璃杯中倒入适量水,将鸡蛋轻轻放入,鸡蛋下沉;2.往水中逐渐加盐,边加边用密度计搅拌,直至鸡蛋漂浮,用密度计测出盐水的密度即等到于鸡蛋的密度。[/font][/color]
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:有效主题帖
  • dakucha
    第1楼2013/07/15
    原理很简单,就是阿基米德原理。
  • yuna1122
    第2楼2013/07/15
    对,他那个组件可以,但是我想了解下,有没有专门测固体密度的仪器,更专业一些的
    dakucha(dakucha) 发表:上次密特勒厂家来我单位做技术交流,他们有测固体密度的选配组件,联系购买即可。
    原理很简单,就是阿基米德原理。
  • 波斯猫
    第3楼2013/07/15
    自己做一个治具即可,阿基米德原理。很简单的。
  • bhgmhys
    第4楼2013/07/15
  • 面对面想你
    第5楼2013/07/15
    bhgmhys(bhgmhys) 发表:常规法(天平量筒法) 测固体密度:不溶于水(密度比水大ρ=m/v天平测质量,排水法测体积;
  • abcpgf
    第6楼2013/07/15
  • 老兵
    第7楼2013/07/15
    固体密度有真假之分,假比重又叫容重,它等于重量除以该物体的体积;真比重先将被测物加工成粉末再用比重瓶的方法来测。
  • 面对面想你
    第8楼2013/07/16
    要磨到多细呢,我们石墨D50都只有十几个微米,颗粒内还有闭环的空,也测试不到真比重呀。
    老兵(wangliqian) 发表:固体密度有真假之分,假比重又叫容重,它等于重量除以该物体的体积;真比重先将被测物加工成粉末再用比重瓶的方法来测。
  • 7759003
    第9楼2013/07/16
    一类用固体组件阿基米德原理,一类叫假比重、堆积密度、振实密度
  • hkf1584587
    第10楼2013/07/19
    有好几种方法:测固体密度的方法基本原理:ρ=m/V:一.称量法:器材:天平、量筒、水、金属块、细绳步骤:1.用天平称出金属块的质量;2.往量筒中注入适量水,读出体积为V1;3.用细绳系住金属块放入量筒中,浸没,读出体积为V2。计算表达式:ρ=m/(V2-V1)二.比重杯法:器材:烧杯、水、金属块、天平、步骤:1.往烧杯装满水,放在天平上称出质量为m1;2.将金属块轻轻放入水中,溢出部分水,再将烧杯放在天平上称出质量为m2;3.将金属块取出,把烧杯放在天平上称出烧杯和剩下水的质量m3。计算表达式:ρ=ρ水(m2-m3)/(m1-m3)三.阿基米德定律法:器材:弹簧秤、金属块、水、细绳步骤:1.用细绳系住金属块,用弹簧秤称出金属块的重力G;2.将金属块完全浸入水中,用弹簧秤称出金属块在水中的视重G’;计算表达式:ρ=ρ水G/(G-G’)四.浮力法(一):器材:木块、水、细针、量筒步骤:1.往量筒中注入适量水,读出体积为V1;2.将木块放入水中,漂浮,静止后读出体积V2;3.用细针插入木块,将木块完全浸入水中,读出体积为V3。计算表达式:ρ=ρ水(V2-V1)/(V3-V1)五.浮力法(二):器材:刻度尺、圆筒杯、水、小塑料杯、小石块步骤:1.在圆筒杯内放入适量水,再将塑料杯杯口朝上轻轻放入,让其漂浮,用刻度尺测出杯中水的高度h1;2.将小石块轻轻放入杯中,漂浮,用刻度尺测出水的高度h2;3.将小石块从杯中取出,放入水中,下沉,用刻度尺测出水的高度h3。计算表达式:ρ=ρ水(h2-h1)/(h3-h1)六.密度计法:器材:鸡蛋、密度计、水、盐、玻璃杯步骤:1.在玻璃杯中倒入适量水,将鸡蛋轻轻放入,鸡蛋下沉;2.往水中逐渐加盐,边加边用密度计搅拌,直至鸡蛋漂浮,用密度计测出盐水的密度即等到于鸡蛋的密度。
