原子吸收光谱(AAS)
鸣
第1楼2013/07/15
忘记告诉各位老师了,我们是装了稳压器的,电压不稳造成的波动可以排除。只是电机转动的声音比以前大了点
夕阳
第2楼2013/07/15
这个型号的仪器都是20年前的产品了,波长能偏移在这个范围内,对于国产仪器而言,实属不易啦!楼主不要过于求全责备了。
ldgfive
第3楼2013/07/15
我觉得这种波长偏差是没有问题的
abcpgf
第4楼2013/07/15
波长偏移不大,关键是测试时,结果偏差大不大?
第5楼2013/07/15
安老师好,这台仪器是08年出厂的 ,以前都不会偏的太频繁,就是这段时间偏移的很频繁
第6楼2013/07/15
老师好,结果虽然在误差范围内,但是差的还是大
第7楼2013/07/15
原来是这样啊!我第一次看到此仪器是在20年前的西坝河的展览馆里,是国内第一台采用塞曼方式扣除背景的仪器,记得电脑的操作系统还是286的,当时生产厂家似乎是北京地质仪器厂,想不到此型号的仪器至今还在生产,生命力够顽强的了!
wangjunyu
第8楼2013/07/16
你可以设置成开机自动寻找光零,估计能一定程度改进。
第9楼2013/07/16
软件上也有波长的增减调节,你可以通过那个再进行优化
第10楼2013/07/16
西坝河在哪里啊
