PE900T信号值升高
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 原来用原子吸收做铅时,10ng/mL的吸光度达到0.03多一点,与仪器推荐条件吻合,由于我用的硝酸不好,试剂空白太大,所以今天新换了一批酸,标准溶液和基改都重新配置,现在信号值很高,10ng/mL的吸光度达到0.1左右,请问大家这是怎么回事呢?
JIANNAN 2014/10/29
1.可能硝酸本底高; 2.也可能标样浓度配置错了; 3.或蒸馏水本底高; 4.或石墨管或石墨锥污染了; 不过1的可能性大。
ll001 2014/10/27
钠加基改?难道用石墨炉分析? 火焰法加硝酸铯 如果按照你说的加基改吸光度增加这么多的话,可能是基改,也有可能是你升温程序有问题 但是钠本身在自然界中含量都比较大,你用石墨炉,是测什么呢?一般都是火焰法啊
七月 2014/10/30
一般基改会增加习惯度,单如果空白的吸光度也变高了,这就是基改自身带来的本地,基改尽可能用优级纯的。楼主用的是什么基改呢?
  • 夕阳
    第1楼2014/07/22
    现在1%的硝酸水溶液的吸光值是多高?
    上述空白加入了基改液后的吸光值有多高?
  • ldgfive
    第2楼2014/07/22
    应助工程师
    它与空白溶液的差值是多少
  • nswdqb
    第3楼2014/07/28
    你好,不走标准溶液,直接走0.2%硝酸,信号值为0.0007,加入基改是0.0236,请问是什么原因呢?基改带来的吗?谢谢
  • ll001
    第4楼2014/10/27
    钠加基改?难道用石墨炉分析?
    火焰法加硝酸铯
  • 喝一碗凉茶
    第5楼2014/10/28
    能做出线性不?
  • 暗夜精灵
    第6楼2014/10/28
    基改会增加吸光度的
    nswdqb(nswdqb) 发表:你好,不走标准溶液,直接走0.2%硝酸,信号值为0.0007,加入基改是0.0236,请问是什么原因呢?基改带来的吗?谢谢
  • 暗夜精灵
    第7楼2014/10/28
    他做的是铅
    ll001(ll001) 发表:钠加基改?难道用石墨炉分析?
    火焰法加硝酸铯
  • JIANNAN
    第8楼2014/10/29
    1.可能硝酸本底高;
    2.也可能标样浓度配置错了;
    3.或蒸馏水本底高;
    4.或石墨管或石墨锥污染了;
    不过1的可能性大。
  • 七月
    第9楼2014/10/30
