直读光谱
=牛牛=
第1楼2013/07/16
先确认你的设备安装了传输的相关协议或文件 有这方面的权限 然后到数据传输设置就可以了
gison8694
第2楼2013/07/16
OB貌似不能自动传输的 我们现在是厂家写个程序手动传输的
第3楼2013/07/16
不会吧 这种设备要不带这个功能还怎么卖啊 现场的一般都是要数传的
沧海青城
第4楼2013/07/16
GS1000的貌似没有
qingzi128
第5楼2013/11/21
可以把软件设置一下,让生成的结果输出格式是txt,然后随便找一个抓取软件就可以了。我们用的是gs1000,跟你的机器软件应该差不多,我们还有岛津的2400,都是把输出结果的格式改为txt,然后让erp软件抓取再上传;
sichuan-1969
第6楼2013/12/01
不省钱的话,订货时就订数据传输功能。否则,只能搞TXT文件,然后写个抓数据的小程序。
第7楼2013/12/16
TXT文件的数据好像系统上是有的,直接复制就可以了
光电魔方
第8楼2013/12/26
可以找国内一些数据传输的厂家看看
草原之恋
第9楼2016/01/04
自动传输是没有问题,我们已经实现了,用的是ERP
