原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/07/15
久置的硝酸会变质没遇到过,估计哪里污染了我也认为污水样铅含量高应该是旧硝酸做预处理带入的
冰山
第2楼2013/07/15
同意一楼,旧的硝酸污染了样品。至于旧硝酸被污染的原因,可能跟拔出瓶盖(尤其是内盖)时沾染上环境中杂物粉尘等
gap5571169
第3楼2013/07/15
我思前想后,貌似导致空白值高,也就只有硝酸污染这么一个原因了,就是为啥硝酸多的时候没事,用到快没的时候,就出现这种状况。郁闷。。。。非常感谢指导!
第4楼2013/07/15
环境中粉尘还能引起铅超标?那个通风橱也就我一个人用,同家四个通风橱,一个做COD消解,一个做六价铬石油的处理。。。不明白了。。。谢谢指导!
gaoshanliuyun
第5楼2013/07/15
其实环境中有大量铅存在,汽车尾气里有、灰尘中有、化妆品里有……一瓶硝酸用的时间越长,可能接触的东西就越多,说不定什么时候就被污染了
wnnzl
第6楼2013/07/16
环境空气造成的污染可能性较小,硝酸有污染有可能,但器皿呢?
ldgfive
第7楼2013/07/16
前一批次的硝酸应该是受到环境污染了
第8楼2013/07/16
估计还是用得人多,吸管、内盖频繁启用次数多导致污染?
qlmkk
第9楼2013/07/16
如果这种污染有了一定的规律性,那楼主是该好好反思一下了
henkyq
第10楼2013/07/16
那瓶硝酸是多人使用的吗?如果是就难说了,他人引入的污染你很难知晓。最好一人使用一瓶,这样至少自己心里有底。
